| Автор |
Сообщение |
den4is
den4is
06.09.2025 13:57
Всем добрый день) снова непонятная проблемка с машиной ) т11 чери дорест 1.6 актеко, механика )
Проблема следующая , не могу понять куда уходит масло с щупа, раз в неделю доливаю 150-200 грамм , пробег 87тыс км, самое интересное посмотрел симптомы износа и т.д ничего не замечено, на холодную дыма нет , при нагрузке тоже не дымит ( с работы коллегу просил за мной поехать и посмотреть) я специально топил до 5тыс оборотов и нифига, под капотом все сухо, защита сухая, пробка сливная без подтёков , фильтр масляный сухой, под машиной полазил ну все блин сухо!!!
Масло лью rolf ultra 5w40.
Куда оно уходит тогда ? Подскажите куда копать.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Я понимаю пробег был был тысяч 120-150 тогда бв это скорее всего были колпачки маслосъёмные , ну на таком пробеге я незнаю !
До этого лил. Zic top 5w40 , bardahl xtc 5w40, тоже уходило 150 грамм примерно.
Obormot
Obormot
Авто: Chery Tiggo 1.6
07.09.2025 16:32
Может клапан вентиляции картера засран.
kowrik
Авто: Chery Tiggo T11 2.0L 2008г 4х2
kowrik
27.10.2025 18:10
Обычно масло уходит через сальники клапанов, маслосъёмные кольца, подтёки, сальники коленвала.
Очень редкие случаи когла уходит в систему охлаждения через прокладку ГБЦ.
Виктор К
Виктор К
Авто: TiggoFL1.6 2013,Tiggo7l 2025
28.10.2025 10:11
если каталики на месте ,то из выхлопной дымить не будет , 200гр на какой пробег
den4is
den4is
14.01.2026 20:27
Пробег почти 90 тыс , проблему нашел, пока сам не облазил все ,спасибо морозу за это ) а проблема простая сегодня давануло -30 на улице полез смотреть масло , случайно заглянул за заднюю часть крышки клапанов и там как раз с обоих углов сзади слева и право капельки масла , заказал силиконовую прокладку на озоне жду когда придет и буду менять )) ( оригинал не брал специально читал что приходят кривые прокладки )
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Вся задняя часть двигателя в подтеках масла , странно что стошники не увидели,хотя лазили туда, я не глядел ниразу за заднюю часть крышки) вот куда оно и уходило оказывается , по форуму пошарудил частая проблема )
| Предыдущая тема :: Следующая тема |
