ремень ГРМ и ролики. Acteko 1.6, 1.8, 2.0.
На страницу   След. 149
NOT
Авто: Chery Tiggo 4*4i 2.0L Acteco
NOT
Ссылка на сообщение 13.04.2016 19:33
Это продолжение темы. Первая часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=18453
Ремни и ролики на 1.6, 1.8 и 2.0 Acteco одинаковые.
Пробег у машины 35000 не за горами замена ремней ГРМ. Заехал в сервис и по каталогу мне подобрали следующие позиции:
1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
3. Ремень привода А11-3701315 DA
4. Ролик ГРМ обводной 481Н-1007070
5. Ролик обводной А11-8111210 СА (2шт)
6. Подшипник 481Н-1007071
Аналоги подобраны здесь
АНАЛОГИ РЕМНЕЙ И РОЛИКОВ ГРМ
Xrux
Авто: Chery Tiggo 2.0ГБО
Xrux
Ссылка на сообщение 13.04.2016 21:38
Всем привет. Решил заменить ГРМ но не сам, т.к. в гараже места маловато, да и времени на это не было. Возле дома СТО притом за замену ГРМ самая дешевая, не значит что ГА..НО. Было куплено все... кроме злополучного гидронатяжителя ремня ГРМ, а кто знал... что он может потекти. Одним словом только через пару дней мне доставили этот злополучный натяжитель.
Если кто сталкивался с возможностью реставрации данного механизма прокомментируйте. Заменил ГРМ 2-й раз на 95 тыс. Первый был на 45. Все ремни в достойном рабочем состоянии. Ну... скажем тыс 10 можно было спок проехать, чего не скажеш о роликах, ну тыс 5-8, а то может и еще меньше.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 13.04.2016 23:19
Александр 1956 писал(а):
Вскрыл ролики из комплекта с тао от наших друзей. Вопрос по смазке.
Если разговор про ролики производства Gates, то смазка там нормальная. На 40-50ткм хватает. Проверено неоднократно. И какой смысл ее на что-то менять? Чтобы проехать на этих роликах 80-120ткм? Так вроде бы кто-то на заводском комплекте ГРМ проезжал больше 100ткм. Ролики там точно такие же.
Александр 1956
Авто: Vortex Tingo FL МТ5
Александр 1956
Ссылка на сообщение 14.04.2016 10:37
[quote="VladT11"]
Меня смутил малый паразит. Смазка там есть но её очевидно мало. Прошу Вас оценить купленную мной смазку для её последующей закладки в малый паразит. Подойдёт ли? На вид, по цвету и консистенции похожа на нашу смазку для шрусов.
Спасибо
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 14.04.2016 11:55
Подшипник NTN 6000 LHA1?
На предыдущей странице есть фото такого подшипника. Ролик SNR выглядел так же.
А вот в европейском ролике Gates на смазку не поскупились и это привело к такой картине. Смазку выдавило из под пыльников. Избыток смазки ухудшает работы подшипника. Чем выше рабочие обороты подшипника тем смазки в нем должно быть меньше.
Если смазка соответствует спецификации K2K-30 и имеет похожие характеристики, то должна подойти. Этой смазкой я когда-то пытался реанимировать изношенные обводные ролики ремня генератора после 80ткм пробега. Вроде бы какой-то эффект был. А в целом, увы, но механический износ подшипников смазка не лечит. Менять смазку в новом подшипнике смысла не вижу.
Александр 1956
Александр 1956
Ссылка на сообщение 14.04.2016 13:51
Если смазка соответствует спецификации K2K-30жж.
1. Подшипник 6000LHV CW (не NTN)
2. Смазка там есть, но её мало, можно видеть насквозь через сепаратор .
3. Поясните пожалуйста, что значит соответствие спецификации К2К-30 и где это можно увидеть.
4. В общем то я уже поменял смазку в малом паразите. (не выдержал) Старую вымыл уайтспиритом. Ниже фото с тем что было.
Спасибо за ответ.
Кстати, после замены смазки ролик стал крутиться несколько туже....
Нажмите для просмотра полного изображения
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 14.04.2016 17:06
Странно. Раньше ставили NTN. Гравировка "GTS5005" на втулке нанесена по-другому. Но коробка выглядит как настоящая.
Не доводилось сталкиваться с таким подшипником.
На емкости со смазкой нет строчек про соответствие "К2К-30"?
Я бы исходил из того что нормальный производитель подшипников не будет экономить на смазке. А тот кто экономит на смазке вряд ли изготовит качественный подшипник, которому не поможет никакая даже самая лучшая смазка.
kentochek
kentochek
Ссылка на сообщение 14.04.2016 20:19
Приветствую всех, подскажите, есть ли достойные аналоги натяжных роликов 473H-1007060 и 473H-1007060АВ ... после замены родного с завода, с индексом АВ проехал 1000 км и внутри лопнула пружина пополам, без индекса, прошел меньше 20 т.км и уже развалился...хоть обратно заводской ставь Sad . Спасибо
kitayzap
kitayzap
Ссылка на сообщение 14.04.2016 20:43
kentochek
99% не оригинал
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 14.04.2016 21:11
В теме все разжевано, оригинал стоит бешенных денег. 4-5 т.р. ролик. Я на аналогах 50т.км. проехал и продолжаю ездить.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 14.04.2016 22:56
Брал в ".relines". на Гаражной . Оригинал около 3.5 т.р. на сегодняшний день. Пока за более 20 тыс км. проблем нет.
Но лучше брать лично, можно посмотреть и сравнить что берешь.
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Тут может быть и другой вариант- для создания "иллюзии" качества набить до упора "дерьмовый" подшипник смазкой или чем-то похожим на смазку.
Закрытые подшипники заполняются небольшим количеством смазки. Но никак не "под завязку". Правило " кашу маслом не испортишь" здесь не работает.
kentochek
kentochek
Ссылка на сообщение 16.04.2016 11:12
kitayzap писал(а):
kentochek
99% не оригинал
Вся маркировка была выбита на нем ... тогда такой вопрос, где его взять оригинал, с такой же вероятностью 99% ???
liginvalerii писал(а):
kentochek
Желания особого нет, листать 150 страниц в поисках номера...Если эта деталь себя зарекомендовала, качественный аналог, почему ее не закрепить на главной, чтобы лишних вопросов не задавали???
FL708 писал(а):
kentochek
Оригинал около 3.5 т.р. на сегодняшний день. Пока за более 20 тыс км. проблем нет. Но лучше брать лично, можно посмотреть и сравнить что берешь.
Я как правило все заказываю через интернет, автодок, емех и пр., поэтому в живую видишь только тогда, когда приезжает...
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 16.04.2016 11:32
Я тоже не пойму почему в шапку не закрепят номера неоригиналов. Люди на них уже по многу проехали, все отлично. На фора форуме в шапке а здесь спят. Я неоднократно писал списком на форуме, искать тоже некогда.
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 16.04.2016 20:41
Понятно когда это единственная возможность покупки. Но когда есть возможность доехать до магазина, а их сейчас немало, и многие как минимум по субботам работают - не думаю что это лучший вариант. За удобства и сервис (доставка до порога) - иногда можно получить в подарок головную боль.
kentochek
kentochek
Ссылка на сообщение 17.04.2016 16:17
Продублируйте еще раз, пожалуйста :-)
