ТЕРМОСТАТ НА ТИГГО ФЛ 1,6 E4G16
На страницу   След. 30
gadzilla
Авто: Chery Tiggo FL
gadzilla
Ссылка на сообщение 17.11.2015 06:40
После поездки на рыбалку по проселочной дороге заклинил термостат в открытом положении. Появился повод заменить антифриз и посмотреть что же случилось с термостатом. Ничего криминального не обнаружив, проверил его на срабатывание в горячей воде, вроде все нормально. Прошло три недели и сегодня утром проехал километров 5 заметил что снова термостат заклинило. Задумал поменять, но чинамобил дерет конскую цену в 1900 рублей, вот и задумался найти аналог. Может кто то уже подобрал, помогите люди добрые!
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 17.11.2015 11:48
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 17.11.2015 14:00
С нее и начал читать, в голове полная каша. Идея с термостатом ТАМА WV52tb-82 понравилась, но не хочу ставить тройники. До сих пор у Вас на авто стоит? Поправьте если не понял.
1. Нужен термостат WV52tb-82.
2. Установить шайбу с отверстием на 6-8 мм перекрывающую канал байпаса.
3. Шток термостата можно допилить до 88 градусов.
Что упустил?
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
Sintetic
Ссылка на сообщение 17.11.2015 14:58
Симптомы то какие???почему сразу термостат?? Разве он заклинит за пройденные 5 км??? может просто начать с замены ОЖ с промывкой СО???
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 17.11.2015 15:36
ЩАс Юрик подтянется.....у него проще,родной термов на 72градуса........,тройник не ставил
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 17.11.2015 15:45
Симптомы такие: уровень ОЖ в норме, стрелка температуры лежала в крайнем левом положении как не прогревай авто, стоило только остановиться немного на 2-3мм поднималась, только начинаешь движение нова ложится.
Авто покупал с салона, пробег 60000 км, антифриз был синий его слил, промыл несколько раз водой, залил новую. Сначала все было хорошо, но сегодня опять та же хрень. Днем поездил , снова все хорошо. Разве не симптомы заклинивающего термостата? В радиатор отопителя врезан подогреватель ЛУНФЕЙ, так что воздуха в печке нет. ОЖ 12G+ ФЕЛИКС карбокс.
senin
senin
Ссылка на сообщение 17.11.2015 18:06
Просто же проверить. При нормальном термостате один из толстых патрубков на радиаторе должен быть абсолютно холодным пока двигатель не прогреется до температуры открытия термостата. Если же сразу оба тёплые, то однозначно термостат приоткрыт. Либо где то пропускает. Там резинка часто заворачивается на нём, у кого то недавно было.
Sintetic
Sintetic
Ссылка на сообщение 17.11.2015 18:55
]ОЖ 12G+ ФЕЛИКС карбокс.
Рядом тема есть про антифризы.Много чего написано,в том числе какой куда и для чего.Возможное заклинивание термостата результат работы свежего антифриза с работоспособными присадками,которые отмывают шлам с каналов и перемешивают в системе,а потом удачно скапливают этот шлам в основном радиаторе (судя по пробегу и полному пренебрежению по рекомендации в замене эксплуатационных жидкостей).Так что замена не вариант-шлам заклинит и новый термостат,да и баловаться с повышением/понижением Т открытия термостата тоже не очень желательная штуковина-есть обоснованный инженерами завода температурный режим работы двигателя-менять его на свое усмотрение совершенно не стоит.
Как правильно вот советует Вам Senin сначала бы не плохо так,мануально проверить,а то ведь можно и выдвинуть еще пару версий..типа неисправности ДТОЖ или безвременной кончине ЧИПа приборки.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 17.11.2015 20:12
Юра,,ты в чем то прав......у меня изначально с салона такая Байда была, как накатом с горки еду так температура падала, как машину напрягал то вверх ползла( в теме про печку писал) потом вроде держала, раз на раз не приходилось........да! У меня и сейчас патрубки оба греются, только с небольшой разницей........байбас с дыркой....но как то не обращал внимания, пока колхозом не занялся......родной касячный оказался,резинка местами репаная и шток с одной стороны изьезжанный.....вообшем кривой оказался, как поставил ТАМА на 82гр, так все стало на свои места....
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
gadzilla
В теме про печку, все размеры термоса и переделки все есть..... Есть 2 варианта, мой и Юрика, но может сам чего при думаешь.......только +...
andreickitin
andreickitin
Ссылка на сообщение 18.11.2015 20:33
Покозания о температуре на панель передаёт ЭБУ двигателя.это 100%. А так заехать к нормальному диагносту или слесарю и сделать диагностику охлождающей системы.
Валерий Егоров
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Валерий Егоров
Ссылка на сообщение 24.11.2015 10:05
У нас в городе за 750р можно взять а вот тут посмотри за 25ю http://world.taobao.com/item/523974417572.htm?spm=a312a.7700714.0.0.XP4dyr#detail
можно и корпус с крышкой за 70ю http://world.taobao.com/item/21055967560.htm?spm=a312a.7700714.0.0.XP4dyr#detail ...
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 24.11.2015 18:58
Думаю, что беда с термостатом была из за отклеевшегося резинового колечка на клапане. Убрал его совсем и при открытии ,закрытии клапан прилегает отлично.
agend
Авто: Skoda Mk2
agend
Авто: Skoda Mk2
Ссылка на сообщение 24.11.2015 22:30
Сколько проехал после переделки? Какая температура теперь?
gadzilla
gadzilla
Ссылка на сообщение 26.11.2015 18:59
Проехал уже около 1000 км. стрелка датчика температуры не доходит около 1-2 мм до середины шкалы. Морозы были -20-24С. Вставил картонку в радиатор и накрыл двиг. Мое личное мнение- стало теплее. Вот только думаю что подпиленный на 3 мм шток термостата летом надо поменять на стоковый.
NOT
Авто: Chery Tiggo 4*4i 2.0L Acteco
NOT
Ссылка на сообщение 26.11.2015 19:02
Почему поменять?
