Поворотники. проблемы и их решение.
На страницу 1 2 3 4 5  След.
odd1out
Авто: Синий
odd1out
Авто: Синий
Ссылка на сообщение 04.06.2007 12:43
при включении левого поворотника моргают оба, как и при нажатии кнопки аварийки. При включении правого поворотника все работает правильно.
Куда лезть-чего крутить? В подрулевой переключатель? Или где у него реле поворотнико то живет?
За советы заехать в сервис к дилеру заранее спасибо! Smile
WickeD
Авто: Chery Tiggo 3
WickeD
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 05.06.2007 13:27
скачай книгу по раву 4 , там все написано
Инга
Инга
Ссылка на сообщение 13.11.2007 10:55
Уважаемые Tiggоводы и Tiggoведы. Пропали повороты и аварийная сигнализация. Реле рабочее, предохранители целые, во время включения поворотов звук идет, но на приборной панели не отображается и внешние лампы не включаются. С аварийкой то же самое. Подскажите где искать и что делать, направьте, если тема уже обсуждалась. И еще, в новом автомобиле в комплекте, как указано по схеме, должны были быть запасные реле, а то предохранители есть, а вот ни одного реле нет? Pomogite
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 13.11.2007 11:14
Согласно электрической схемы переключатель указателей поворотов и кнопка аварийки при включении подают сигнал "0" на соответствующие входы модуля управления ISU (В5, В19, В17), а с выходов (С11, С12) 12V подается на поворотники и индикаторы поворотов приборной панели. Отсюда следует, что реле поворотов (в его классическом понимании) на Тигго НЕТ! Возможно внутри блока ISU есть реле или его функции выполняет электронные ключи, что более вероятно ИМХО.
Все, что можно сделать самостоятельно - это проверить качество соединений в разъемах блока ISU, который находится под бардачком.
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 13.11.2007 11:19
Поторопился с выводами - реле есть К6 (судя про мануалу), Izvini
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 13.11.2007 11:29
Хотя судя по схеме из FAQ реле К6 (Smal Lamp Relay) управляет габаритами. Вот такая нестыковочка, придется проводить следственный эксперимент.
Инга
Инга
Ссылка на сообщение 13.11.2007 11:30
В том то и дело, что смотрели (по мануалу), в блоке под капотом заменили перегоревшие предохранители, появились противотуманки, осмотрели блок внутри салона, все в порядке, а что делать с поворотами не пойму. Ставили новое реле, ничего не изменилось. Может быть вы и правы, что это где-то на выходе. Что лучше сделать, на сервис или самим попытаться разобраться? Mdaa
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 13.11.2007 11:33
Если проверка соединений разъемов не даст результатов, то однозначно в сервис.
Инга
Инга
Ссылка на сообщение 13.11.2007 11:43
Спасибо, попробуем проверить, а там видно будет.
А что касается реле, должны были быть запасные в комплекте нового авто, как указано в схеме или у меня одной их нет?
"Storm"
"Storm"
Ссылка на сообщение 14.11.2007 17:53
Запасных реле еще ни в одном авто не видел, только предохранители. В мануале указаны не запасные реле а резервные места для реле, которые могут испрользоваться например для доп. опций.
odd1out
Авто: Синий
odd1out
Авто: Синий
Ссылка на сообщение 14.11.2007 18:14
Инга
А я бы начал искать с дополнительной сигналки. Она есть?
lawyer
lawyer
Ссылка на сообщение 15.11.2007 00:42
У меня такая проблема, была как раз из за доп. сигнализации установленной дилером Smile Проездил неделю после покупки машины и поворотники пропали. На сервисе вопрос решили в течении 15 мин, сказали колодку какую-то установщик криво запихнул Smile
Инга
Инга
Ссылка на сообщение 15.11.2007 10:27
Да, сигнализация, "навязанная" дилером стоит, им звонила. Они сказали проверить тестером реле, если не в этом причина, то надо гнать к ним в сервис. Mdaa
viktorsi
viktorsi
Ссылка на сообщение 12.12.2007 20:46
Лампочки целые , все предохранители вытаскивал по очереди смотрел сгоревшего не обнаружил, что может быть , где искать???
Reka 62
Авто: Chery Tiggo 1.8
Reka 62
Ссылка на сообщение 13.12.2007 08:37
1) При включении ук-ля реле срабатывает (щелкает)?
2) проверить еть ли напряжение на + контакте поворотника: тестер/пробник/лампочка и на проверенную массу проводами. Ес-но при включеном повороте.
Ну а дальше в завист-ти от рез-ов 1 и 2...
